【求助】红外扫描时总提示基线低,是什么原因呢?
红外光谱(IR)
  • 样品是黄色的膳食纤维固体粉末,称样品1mg,溴化钾50mg压片后扫描,总提示基线低,然后归一化后透光率还是很低,归一化后T值起始值为50%左右,然后一下就降下来,降到10左右,很难看,一点也不饱满,不知道是什么原因,请大家帮忙分析下原因。谢谢!
  • zwyu
    第1楼2010/06/20
    样品要充分研磨;KBr比例再高些
  • mfengw
    第2楼2010/06/20
    谢谢您 样品是过了160目筛的 很细 KBr多了透光率会不会更低呢?
    zwyu(zwyu) 发表:样品要充分研磨;KBr比例再高些
  • zwyu
    第3楼2010/06/20
    同样厚度,KBr多了,样品不就少了么?
    mfengw(mfengw) 发表:谢谢您 样品是过了160目筛的 很细 KBr多了透光率会不会更低呢?
  • ghcily
    第4楼2010/06/20
    楼上说的很对
    楼主最好做样品前称量一下,一般样品和KBr的比例是1:200.
  • mfengw
    第5楼2010/06/20
    我也试试看 谢谢!
    ghcily(ghcily) 发表:楼上说的很对
  • happyalife
    第6楼2010/06/21
    基线低对实验结果的分析有没有大影响啊,我印象里,基线只是作为一个参考线,基线低也就是红外谱图不太好看,各个峰值还是不受影响的吧。
  • zwyu
    第7楼2010/06/21
    基线不好,往往预示着仪器或样品处理有问题
    happyalife(happyalife) 发表:基线低对实验结果的分析有没有大影响啊,我印象里,基线只是作为一个参考线,基线低也就是红外谱图不太好看,各个峰值还是不受影响的吧。
  • happyalife
    第8楼2010/06/21
    这倒是,说明压片KBr多了或者透光性不好,研磨得不好,但是对最后的结果分析的影响呢,我觉得不会很大,呵呵
  • ghcily
    第9楼2010/06/22
    对于一些很微弱的吸收峰影响比较大的。
    happyalife(happyalife) 发表:这倒是,说明压片KBr多了或者透光性不好,研磨得不好,但是对最后的结果分析的影响呢,我觉得不会很大,呵呵
  • happyalife
    第10楼2010/06/22
    怎么大?特征峰值发生偏移么?
    ghcily(ghcily) 发表:对于一些很微弱的吸收峰影响比较大的。
