原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/06/20
换个铜标样试试看重现性如何?如无问题则是样品问题。
故乡的一片云
第2楼2010/06/20
你的进样体积是多少?升温程序呢?使用基体改进剂了吗?
jamesbond1018
第3楼2010/06/20
为什么换铜?石墨炉?
第4楼2010/06/20
配置50ug/l使用液 自动稀释10 20 40 进样体积20ul 单做标准液的现象 不加基体改进剂
第5楼2010/06/20
铜元素比较稳定,不易受到污染。此外石墨炉不进样,空测看看无样品的吸光值是否也有上飘?
第6楼2010/06/20
用净化水连续十次测定 信号0.0006-0.0086用自来水样测定 信号0.0111-0.0204后面可能还会升高
用心飞
第7楼2010/06/20
石墨管的清洗温度是多少?进样器在低于5ul的时候,取样不准的。你的母液是多大的浓度?40ug/l的吸光度变异也很大吗?
第8楼2010/06/20
打开连续图谱,看看你的基线稳定不?还有,灯预热了多长时间?
第9楼2010/06/20
清洗温度2450 母液50ug/l 10ug/l应该是4+16ul 取样不准也不会连续爬升的吧.......?做镉就没问题 是不是放时间久了空气污染?我重新放入母液后10ug/l信号降为0.0094
第10楼2010/06/20
铅灯开机后会一直往下走 半小时后于-0.0258稳定 在测定时不知道怎么看连续图谱??
