气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/02/29
老化柱子的时候,是不需要进行检测的,所以检测器可以不开,当然了检测器所需要的气体(氢气、空气)不开。把色谱柱链接检测器的端口用堵头堵住。色谱柱只接进样口一段端,目的是为了防止柱子里面出来的东西污染了检测器。通载气,将柱温箱升温就可以。
guohua
第2楼2008/03/01
这段话好像说当你用氢气作为载气的时候。所以氢气是比较危险的,任何时候都要注意。
阿du
第3楼2008/03/01
对头,小3要加油学啊。氢气是比较危险的东西,使用中一定要注意。
小3
第4楼2008/03/01
我用的载气是氮气.
第5楼2008/03/01
需要点火的时候再开氢气,关机降温以前先把氢气关了。
sesezeze
第6楼2008/03/01
氢气挺危险的,使用的时候一定要注意安全。要是使用氢气发生器一定要按要求操作。
sunlitj
第7楼2008/03/02
如果不是新的色谱柱,在老化的时候可以与检测器连接,并且打开检测器使检测器正常工作,这样柱子里面的东西被燃烧,减轻对检测器的污染。我用的是毛细管柱、FID检测器,氮气作载气,氢气和空气做燃气和助燃气
风起云飘舞
第8楼2008/03/03
FID吗?那就不拆柱子了,直接烘烤,开机状态烘烤得了,不然很麻烦,FID还是比较经得住折腾的
羽香
第9楼2008/03/03
你的检测器是TCD吗?你老化柱子时可以用氮气作为载气,因为氢气使用很危险的,要注意。
雾非雾
第10楼2008/03/03
那你还不如不接检测器那一头,不也省得还怕污染,不是吗?
