【求助】分析纯甲酸的问题
  • 一生不可自决
    2010/06/21
分析化学
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 请问
    1.分析纯甲酸 应用于那些物质检测?并列出相应依据(如GBXXX-XX中检测使用)(50分)
    2.市场需求量?(50分)
    3.如果你使用过或正在使用请给出用途、或购买价格。)(50分)
    4.其他未列举但有关的信息。)(50分)
  • mlb2003
    第1楼2010/06/21
    用途:还原剂,测定砷、铋、铝、铜、金、铟、铁、铅、锰、汞、钼、银和锌等,检定铈,铼和钨,检验芳香族伯胺和仲胺,测定分子量及结晶的溶剂,测定甲氧基,显微分析中用作固定剂,制造甲酸盐类。
    一生不可自决(tanchao) 发表:请问
    2.市场需求量?(50分)
  • 该帖子已被版主-工农兵加3积分,加2经验;加分理由:应助有奖!
  • mlb2003
    第2楼2010/06/21
    分子式
    CH2O2;HCOOH
    分子量
    46.03
    别名
    蚁酸
    Formic acid solution
    性状
    无色、发烟、易燃而有刺激气味的透明液体,能与水、醇、醚和甘油任意混合,对皮肤有腐蚀性。
    密度:1.220
    熔点:8.4℃
    沸点:100.5℃
    闪点:50℃
    折光率n20/D:1.3714(20℃)
    质量标准
    GB/T 15896-95
    项目Item 分析纯 化学纯
    (AR) (CP)
    含量(CHO2)Assay,% ≥ 88.0 85.0
    蒸发残渣Evaporation residue,% ≤ 0.002 0.002
    与水混合试验Miscibility with water 合格 合格
    氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.005 0.001
    硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.001 0.002
    亚硫酸盐(SO3)Sulfite,%  合格 合格
    铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0001 0.0005
    重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0001 0.0005
    ACS级
    项目名称Item ACS Grade
    含量(HCOOH)Assay 36.5-38.0%
    色度Color(APHA) ≤15
    稀释试验dilution test Passes test
    蒸发残渣Residue after evaporation ≤0.002%
    乙酸Acetic Acid ≤0.4%
    铵盐(NH4)Ammonium ≤0.005%
    氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.001%
    硫酸盐(SO4)Sulfate ≤0.002%
    亚硫酸盐(SO3)Sulfite ≤Passes test
    重金属(以Pb计)Heavy metals(as Pb) ≤5ppm
    铁(Fe)Iron(Fe) ≤5ppm
    品级Grade for mass spectroscopy
    纯度Purity ≥98.0% (T)
    evapn. residue ≤0.002%
    相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.3700 - 1.3730
    折光率Refractive index n20/D 1.2200 - 1.2230
    chloride (Cl - ): ≤50 ppm
    sulfate (SO 4 2- ): ≤50 ppm
    sulfite (SO 3 2- ): ≤10 ppm
    Ag: ≤0.02 ppm
    Al: ≤0.05 ppm
    Ba: ≤0.05 ppm
    Bi: ≤0.1 ppm
    Ca: ≤0.2 ppm
    Cd: ≤0.05 ppm
    Co: ≤0.02 ppm
    Cr: ≤0.05 ppm
    Cu: ≤0.02 ppm
    Fe: ≤0.2 ppm
    K: ≤0.1 ppm
    Li: ≤0.02 ppm
    Mg: ≤0.5 ppm
    Mn: ≤0.05 ppm
    Mo: ≤0.02 ppm
    NH 4 + : ≤10 ppm
    Na: ≤0.5 ppm
    Ni: ≤0.05 ppm
    Pb: ≤0.02 ppm
    Sr: ≤0.02 ppm
    Tl: ≤0.05 ppm
    Zn: ≤0.05 ppm
    贮存
    密封保存
  • 一生不可自决
    第3楼2010/06/21
    请列举出具体在那些GB中使用,谢谢
    mlb2003(mlb2003) 发表:用途:还原剂,测定砷、铋、铝、铜、金、铟、铁、铅、锰、汞、钼、银和锌等,检定铈,铼和钨,检验芳香族伯胺和仲胺,测定分子量及结晶的溶剂,测定甲氧基,显微分析中用作固定剂,制造甲酸盐类。
