ICP光谱
N/C
第1楼2014/03/04
楼主能否具体点啊?你是指配标移液滴入容量瓶的速度?
千层峰
第2楼2014/03/04
滴定速度??请问能介绍下吗?
ldxinli
第3楼2014/03/04
比如,我要配0.0005%这一含量的点时,我需要拿混标用滴定管滴5ML进100容量瓶,以此类推,我应该控制好速度,同时兼顾效率,谢谢
第4楼2014/03/04
怎么不是用移液管,第一次听说用滴定管移液的呢。
Aspzz
第5楼2014/03/04
用滴定管滴5mL?你们是配什么标准溶液呀?
第6楼2014/03/04
tang566
第7楼2014/03/04
用移液管来配制。
第8楼2014/03/04
难道你们配标准都没用滴定管吗,10PPM的混标,分别向容量瓶加1ML,3ML,5ML,10ML,都用移液管吗,怎么可能呢
第9楼2014/03/04
是的,我们只用移液管,而且尽量使用单刻度(单标线)移液管。按你这样的配法,标液不是逐级稀释的吧?
Garvey
第10楼2014/03/04
用滴定管配置标准工作溶液?而且是0.02ppm-0.1ppm?开玩笑吧,楼主滴定管精度是多少?
