yongw
第1楼2010/06/21
化学试剂都有毒药典规定,你必须按照药典的去做
有水有渝
第2楼2010/06/21
四氢呋喃有改善峰形的作用,同时四氢呋喃的洗脱能力比乙腈、甲醇都强,可以加快洗脱速度,但四氢呋喃在空气中易被氧化,所以此类流动相一次最好不要配太多,现配现用。
yfdihdx
第3楼2010/06/21
那我还想问一下四氢呋喃在液相的流动相中是充当什么作用呢?酸or碱?
第4楼2010/06/22
属于流动相改善试剂,不是酸也不是碱。四氢呋喃是一类杂环有机化合物.它是最强的极性醚类之一,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂。 GPC常用四氢呋喃作为流动相的主要成分。
第5楼2010/06/22
我查了相关文献,关于乌头碱,次乌头碱,新乌头碱的液相分离文献,其中好像都没有像药典中用的四氢呋喃的,那我做这个实验时能否不参照药典,用其他方法,只要三者能分开就行?
海边
第7楼2010/06/22
我认为是可以的。
第8楼2010/06/22
只要你不在中国境内把它当药卖就可以不执行药典。
xue2009
第9楼2010/06/22
是的,由于O和参与了整个杂环的共轭效应导致其上电子云密度降低,这样它就不容易结合质子,导致酸性不强。
