化学药检测
yfdihdx
第1楼2010/06/21
怎么没大侠知道吗??
小卢
第2楼2010/06/21
四氢呋喃是一类杂环有机化合物.它是强极性醚类,在化学反应和萃取时用做一种中等极性的溶剂。在凝胶渗透色谱法中是常用的色谱溶剂。
第3楼2010/06/21
四氢呋喃属于极性较弱的流动相,洗脱强度较强,可用于洗脱弱极性成分,我想流动相中添加的目的就是为了更好的洗脱和分离.
土老冒豆豆
第4楼2010/06/21
我记得四氢呋喃浓度高了会腐蚀液相管路的。不过看了药典,液相测定条件是梯度洗脱,四氢呋喃做为流动相A里不到一半比例的成分,整个流动相条件里流动相A比例最大的时候也才是35%,不怕不怕。
第5楼2010/06/21
是的,我看相关信息中也提到浓度高会对仪器有害!
第6楼2010/06/21
那我还想问一下四氢呋喃在液相的流动相中是充当什么作用呢?酸or碱?
第7楼2010/06/22
我查了相关文献,关于乌头碱,次乌头碱,新乌头碱的液相分离文献,其中好像都没有像药典中用的四氢呋喃的,那我做这个实验时能否不参照药典,用其他方法,只要三者能分开就行?
第8楼2010/06/22
可以的,只要把问题解决,药典或标准都是个参考!
第9楼2010/06/22
主要是增加洗脱的作用,如果本身能洗脱也可以不加的!
小木
第10楼2010/06/23
四氢呋喃不仅对仪器有损害,对于色谱柱也有一定的影响,其实它就相当于乙腈或者甲醇的作用。其实如果可以分开,还是最好不用
