跑基线的时候电导异常升高。。。
离子色谱(IC)
  • 最近几次都碰到跑基线的时候电导异常升高,才跑一两分钟电导就直线上升到几千,然后又直线下来,持续时间不过十几秒,请问这是什么导致的呢?
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/06/22
    lz是不是在设置上有问题哦,会自动下来?还是要手动下来啊?
  • disuxinsu
    第3楼2010/06/22
    抑制能力不够。不能提供足够H 离子。提高硫酸溶液浓度
  • dmsgxz
    第4楼2010/06/24
    我也是最近遇到过,但是跑上去以后,不容易下来,最后用甲醇和水的溶液洗才下来,我认为是污染了。
  • hanxufky
    第5楼2010/06/24
    用的什么淋洗液啊?
  • missle
    第6楼2010/06/24
    我也有这样的情况,但是一般是在开机的时候!
  • zeppelin
    第7楼2010/06/24
    电导就是一下子上去一下子又下来了,没有进行过手动操作,而且基线最后可以跑平衡,我用的是氢氧化钾淋洗液
  • 面对面想你
    第8楼2010/06/25
    多长时间能平衡,短时间内一般都是会有忽高忽低的现象。
  • zeppelin
    第9楼2010/06/25
    平衡时间大概在50分钟左右,总电导在0.4,相对电导在0.005范围内波动
    面对面想你(jackcong) 发表:多长时间能平衡,短时间内一般都是会有忽高忽低的现象。
  • daydayup118
    第10楼2010/06/28
    估计更多的要考虑一下你的抑制器(不同类型)和系统平衡时间考虑。
