【讨论】检测标准曲线制作完毕后可以不用校准长期使用。
  • 【四季风】
    2010/06/21
实验室管理/LIMS
  • 检测标准曲线制作完毕后,可以不用校准长期使用。
  • normanhill
    第1楼2010/06/21
    那是不行的,仪器每次开机后的状态不会都一样,加上环境对检测的影响,如果长期使用会影响数据的准确性
  • cxfang1978
    第2楼2010/06/22
    不可以,每次检测前要用标准物质核准看曲线是否偏离,没有偏离可不用重新校准,否则要重新校准曲线。
  • 东北生长的苹果
    第3楼2010/06/22
    我们每个月所有的项目都是重做曲线的,像六价铬和重金属这样很稳定的项目我们也一样做曲线。
  • small_fish
    第4楼2010/06/24
    我们几乎每天都要重新做标准曲线,即使不做也会做校正的,因为仪器的稳定性和外界的环境对标准曲线会有不同程度的影响的
  • 东风恶
    第5楼2010/06/24
    赞同!
    cxfang1978(cxfang1978) 发表:不可以,每次检测前要用标准物质核准看曲线是否偏离,没有偏离可不用重新校准,否则要重新校准曲线。
  • 工农兵
    第6楼2010/06/25
    主题一定不对。
    根据不同的检测仪器,校准期是不一样的,精密仪器、高精度分析仪器每此检测前都要检测。
    但是力学检测,例如拉力机。校准频率就不高,但也不是长期。
    关键在于长期具体指多长时间。
    【四季风】(gpwrx) 发表:检测标准曲线制作完毕后,可以不用校准长期使用。
  • 水源守护者
    第7楼2010/06/25
    对于那些响应值不怎么会变的方法,如分光光度计的很多方法可以不重复拉曲线,每次做的时候只要用一个质控样或者压点就可以
    而对于那些每次开机响应值有较大变化的方法不适用的,比如某些流动注射仪
  • lilongfei14
    第8楼2010/06/26
    此版讨论的问题,锁帖了
