海边
第1楼2010/06/21
不会的,乙酸铵是溶于甲醇的。
judyyang
第2楼2010/06/21
谢谢!那乙酸铵是缓冲盐,流动相从乙酸铵换成甲醇,之间要用水过渡,就是怕乙酸铵在甲醇中析出,堵了柱子啊!所以我就是怕乙酸铵从2%一下子增加到80%,会不会在甲醇中析出的?? 还有,我问题中所说的初始状态是不是就是:甲醇 20%:乙酸铵80%啊??
老多_小多
第3楼2010/06/21
没必要每次梯度洗脱后让10-30倍的柱容积再生处理,我一般都把杂质冲洗掉后用初始态平衡几分钟
有水有渝
第4楼2010/06/21
10-30倍的柱容积再生处理,没有实际做过这个样品,如果是所有样品做完结束清洗色谱柱还差不多,不然每走了针就要至少60min(梯度18min+再生40min) 了,回复到甲醇 20%:乙酸铵80%只要看基线平了,波动不影响峰的积分就行,此时可以进第二针了。
xue2009
第5楼2010/06/21
所以梯度一般最后都要回到原始态的。就可以解决你的问题了撒
第6楼2010/06/22
谢谢!我就是想问下:从最后的状态 -- 甲醇98%,乙酸铵2% 一下子到初始状态 -- 甲醇20%,乙酸铵80%,乙酸铵会不会在甲醇中析出结晶,把色谱柱给堵了啊???
zhc609
第7楼2010/06/22
不会呀
longjian0315
第8楼2010/06/22
其实,醋酸铵的浓度很低,不会在甲醇 中结晶
figoandshanshan
第9楼2010/06/23
1.乙酸铵是挥发性的缓冲盐,是液相色谱中首选的缓冲体系,对色谱柱影响较小;2. 你那个乙酸铵水相缓冲体系应该是有一定浓度的吧。这个浓度也不算是高浓度了吧
第10楼2010/06/25
恩,浓度不高. 乙酸铵0.02mol/L
