原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2010/06/21
K和Na都易受到电离干扰。可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。盐酸或者硝酸基体也有电离抑制效果。比如测Na时加入0.1%的kcl作为电离抑制剂。试试看吧
ghostermen
第2楼2010/06/21
10%吸收做得稀释多少倍,看看标样重复性好不,是不是稀释误差,建议用发射试试
快乐
第3楼2010/06/21
赞同,10%的含量,属于常量了,最好采用容量法测定。
zhhp508
第4楼2010/06/21
浓度太高,不建议用AAS
天涯就是天地
第5楼2010/06/22
其实钾跟钠在用火焰测的时候,有个方法说酸度不能超过0.25mol/L,建议测下你待测液的PH值。
87610812
第6楼2010/06/22
可以试试火焰光度计来测,不建议用AAS,稀释太多误差太大
Harrison
第7楼2010/06/23
溶度太大了,AAS测出来一般是ppm级的,需稀释后再测
rimansns
第8楼2010/06/23
称样0.5g,定容100ml,取25ml稀释至100ml。标准曲线为100,150,200,250ppm,最大吸光值近0.2,线性也较好,重复也不错;不知为什么测样不平行。化分法太费时,用AAS测其他元素时,把k也给测了
supreme
第9楼2010/06/23
K,Na容易受电力干扰的影响,加入适量的镧或铯消除电离干扰。也可用发射试试。感觉你的仪器有点问题,怎么150ppm的荧光值才不到0.2呢?
第10楼2010/06/24
我用的是404nm波长,没用较高灵敏度的谱线。今天发现曲线有些向上弯曲,可能和电离干扰有关,加了0.1%的钠盐,效果不明显。手头没有合适的镧和铯盐。发射没试过,有时间可以试试,谢谢!
