原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2010/06/21
那你弄个除湿机看看呢?还有会不是实验室光线太亮了?我们这的国产货就有这问题,需要把实验室窗帘全拉上才点的着火
开心
第2楼2010/06/21
个人建议:检查一下空压机和空气连接管路是否漏气。检查一下空压机的储气罐里是否有积水。如果有,将其放出。检查一下空气管路上的红色空气过滤罐,将其打开看看是否有积水。如果有,将其排出。
coffee8
第3楼2010/06/21
空压机运行正常吗
秋月芙蓉
第4楼2010/06/21
“No Air Press”是指空气压缩机的压力
hugongcc
第5楼2010/06/22
我一星期放一次空压机的水,应该是没问题,问题是我不懂空气管路上的红色空气过滤罐怎么打开。。。。我也想查看一下气路是怎么回事,但是不会下管子,怕弄坏了。。。。
popo
第6楼2010/06/22
检查一下你的乙炔,有可能把乙炔流量稍微调大一些!!!
小李飞镖
第7楼2010/08/31
空气压力不稳定吧
第8楼2010/09/13
原因找到没有,期待结论
AK-47(冲)
第9楼2010/09/25
可能是因为空压机的放置的环境温度过高导致空压机出现问题了。
神话
第10楼2010/11/10
工程师说是室内湿度大, 说的笑话把,呵呵
