原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/06/21
以前有碰到过,可能是检测压力的电磁开关坏了,我们就直接换了一台新的。
有水有渝
第2楼2010/06/21
N年前的国产货了,现在都不知道找谁保修了。
normanhill
第3楼2010/06/22
那就直接换新的了,旧的不去,新的不来
Harrison
第4楼2010/06/23
这个有点像是空气压缩机里面有个存储气的气缸,但气缸满压时压缩机停止,气缸欠压时压缩机又继续供气
supreme
第5楼2010/06/23
可能是里面压力检测出现了问题
ldgfive
第6楼2010/06/24
估计是空压机坏了
liaoqa
第7楼2010/06/24
里面的一个直径约8厘米左右的黑色皮圆圈坏了,要更换
yuyihai1982
第8楼2010/06/25
我玩过两台原子吸收,一台是上分的(10年),还有一台是普析的(1年不到)。而且都碰到了 楼主的情况。后来发现是空压机电机过热,导致里面过热保护装置启动 ,切断电源从而保护电机过热烧坏。 处理方法放在空调下,普析的没再发生类似情况了。而上分的用此办法没能解决,最后还是买了一台空压机。
