原子吸收光谱(AAS)
大漠孤洲
第1楼2010/06/22
没有这样的装备,燃烧头前面不是有挡光面板吗?里面不会受太大的影响吧
夕阳
第2楼2010/06/22
我推测,那个感光探头应该是紫外检测器,是个安全措施。当火焰突然熄灭时,这个传感器接收不到火焰中的紫外线了,于是反馈给乙炔电磁阀电路,令乙炔气关闭,于是防止了回火现象的产生。如果这个探头真是按照厂家工程师讲的是用来探测外界的光照的,那为何设置这个探头的目的就不清楚了,似乎其他原吸上没有这个专门来检测外界光的功能。另外什么叫做“把串联拉上”?看不懂。
normanhill
第3楼2010/06/22
呵呵 是窗帘 打错字了有可能是这种型号的仪器特有的吧有时候一直烦恼怎么点不了火,气、气压、设备连接都没有问题,结果窗帘一拉,实验室里暗下来还真点着了
第4楼2010/06/22
你有机会将这个问题问问厂家,然后上网告知大家,让大家长长见识。
快乐
第5楼2010/06/23
还是第一次听说。
ghostermen
第6楼2010/06/23
紫外高压探头,用来检验火焰的。 点火时你仪器会先喷小火,此时探头感应到火焰反馈给电路把主路气打开,仪器点火成功,且一直监测火焰,当火焰熄灭后感应不到火焰,反馈给电路把主气关掉,火就熄了,不信你点着火用手挡住那个东西火就会熄的。 你说的情况建议马上叫工程师上门把感应的灵敏度调低,因为你外界光强比较大,探头把外界光当成火焰了,会把主气打开,如果此时你开了乙炔钢瓶的话就会有气出来,很危险的。
supreme
第7楼2010/06/23
回答正确,顶你个肺
第8楼2010/06/23
兆军,说粗话小心给删贴封号哦,快来北京培训,都想死我了,哈哈!
chenmx1010
第9楼2010/06/23
我们实验室用的是岛津的,使用时也会碰到这种情况,拉上窗帘点火就正常了。
第11楼2010/06/23
是这样子啊,有机会试试看
