【求助】气质的总离子流图和气相色谱的色谱图不一样?
气质联用(GCMS)
  • 气质用的是thermo DSQII,分析石油中饱和烃样品;色谱用的是HP5890,分析石油中饱和烃样品,同一个样品,气质出来的总离子流图和色谱出来的色谱图,差别比较大,会是啥原因呢?请各位指教指教,急啊
  • symmacros
    第1楼2010/06/21
    一般讲,相同的柱子及色谱条件或近似地条件,GCMS和GCFID出峰的顺序应当一致。峰面积的比例可能不完全相同,可能由于两种检测器(MSD和FID)对不同化合物的响应有差别引起的。另外MSD的TIC不稳定,所以对较多组分一般用MS定性,用FID定量。
    不知楼主讲的是哪方面的差别呢?
  • hhtcnooc
    第2楼2010/06/21
    明天我把两个图贴上来
