化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/06/22
药典里有这类滴定液吗?
小卢
第2楼2010/06/22
乙醇制盐酸滴定液?哪里的标准啊?
勇敢的心
第3楼2010/06/23
药典里没有,所以不知道怎么标定,检验一个辅料聚乙二醇400时,需要用到这个滴定液,但不知道怎么配置与标定?
第4楼2010/06/23
把标准拿上来,我们一起分析一下!
yang0411
第5楼2010/11/29
不需要标定的, 因为在环氧乙烷对照品储备液的标定中, 这个乙醇制盐酸滴定液需要用乙醇制氢氧化钾滴定液来滴定, 以得到空白量。所以在配制过程中的微小误差可以抵消。
第6楼2010/11/29
标准是:环氧乙烷对照品储备液的标定: 取50%氯化镁的无水乙醇混悬液10ml,精密加入20ml乙醇制盐酸滴定液(0.1mol/L)混匀,放置过夜。取5g环氧乙烷对照品贮备液, 精密称定,置上述溶液中,放置30min,用乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正,每1ml乙醇制氢氧化钾滴定液相当于4.404mg的环氧乙烷。
翰森
第7楼2011/02/12
可以买到的生产厂家:首越工业技术(上海)有限公司联系方式,请以站短的形式!
m2951946
第8楼2014/10/25
乙醇制盐酸滴定液(0.1mol/L):取盐酸0.9ml加无醛乙醇稀释使成1000ml,即可。
青林
第9楼2014/10/29
这个无醛乙醇的制备方法,有吗?
