ICP-MS
网印
第1楼2010/06/22
有没有档位呢?有的话,调到最低哦,看看效果。如果不行可以加装可以控制电压的设备来达到控温的效果。如果还没有形成较好的经验我想还是盯着好一点吧。
tinghaicheng
第2楼2010/06/22
有档位 可以调节的 但还没摸索处到底一档是多少温度
第3楼2010/06/22
那你就多做做实验了哦。找到合适的档位就好办了。
秋月芙蓉
第4楼2010/06/22
拿一个烧杯,盛半杯水,内置一温度计,实际测量温度,找到适合档位记下,以后就按这个档位控温
第5楼2010/06/23
聪明,这个办法很好。
yzyxq
第6楼2010/06/23
这个想法不错。最好把水换成油。一般电炉的加热温度都超过100度。
solidwaster
第7楼2010/06/25
烧杯体积及接触面影响溶液温度啊??????
开心
第8楼2010/06/29
这个改进很好。调节不同的档位,把该档位时温度计显示的温度标在档位上。这样以后就可以通过档位标记的温度大概了解炉温了。
