ICP-MS
agirl
第1楼2010/11/03
得保证样品空白值够低,否则测的值可高可低,而且铅是很容易受环境污染的元素,这就要求容器、水、酸和前处理避免污染。还可以换瓶标液试试。
秋月芙蓉
第2楼2010/11/04
带个回收看看就知道了
abcdefghijkl123
第3楼2010/11/07
对啊,你怎么就怀疑是自己测的不准呢,加标作个回收率,看看吧
古道西风瘦马
第4楼2010/11/08
是不是试剂空白造成的?
yifalian
第5楼2010/11/09
谢谢各位的宝贵意见,发现不是空白的问题,改用了Pb的单标,三次基本平行了,差异也不是很大(与别人比),以前用的是安捷伦买的混标,看来有些元素还是单标比较好。谢谢大家。
未来的元帅
第6楼2010/11/09
测单元素能用单标就用单标,毕竟元素间会有干扰
第7楼2010/11/09
混标虽然含其他元素,但是属ppb级不应该造成明显基体效应。为什么标准溶液之间的响应值差这么大
第8楼2010/11/10
是的,实际上,样品中也是多元素并存的
第9楼2010/11/10
这个应该与样品基质有关
kiwi-kids
第10楼2010/11/12
标准有所偏差也是正常的,但不会差别很大;更可能的是,样品基质导致的仪器测定与校正误差
