樱雪川 北冥
第1楼2010/06/22
我们是先混再调,用ph计,我们要求是+-0.02,所以试纸是绝对不行的
有水有渝
第2楼2010/06/22
含有机相的溶液用一般的复合玻璃电极检测得的PH不准确,你这个是自己设计的流动相,还是标准方法上的,如果是标准方法的,能不能提供一下方法原文?
sacid
第3楼2010/06/25
楼上正解,含大量有机相的溶液pH本身就是不准确的。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/06/25
第二种方法,调PH是调水系的。有机系的没法调
冷冷的冰雨
第5楼2010/06/25
是,测PH是在水溶液中进行的!试纸就更不准了
