zhaohua8011
第1楼2012/08/02
塑料滴管几乎一次性,用完就丢比较浪费,玻璃滴管可以重复利用但是麻烦!
xizhi
第2楼2012/08/02
对于样品用一次性的塑料滴管,常规试剂就用玻璃滴管
nixiaolong
第3楼2012/08/02
除特殊要求外 几乎都是玻璃的
flyaway
第4楼2012/08/02
如果怕带入污染物,尽量用玻璃的。如果无关紧要的操作,用塑料一次性的。
robertlubo
第5楼2012/08/02
用玻璃的吧,你可以放心使用!
dark_wzy
第6楼2012/08/03
一般来说用一次性的移液管。但是有的时候会发现塑料制品中的一些成分被有机溶剂溶解下来之后会影响检测,就会采用玻璃管。
150
第7楼2012/08/05
一次性方便 节约时间 又不用洗
依风1986
第8楼2012/08/05
我们也是用玻璃的,重复使用,不过要保持干净防污染。
第9楼2012/08/05
有选择的使用,就应该这样
第10楼2012/08/05
以前没有塑料的,都是用玻璃的
