离子色谱(IC)
johne0212
第1楼2010/06/22
首先问你一下化学物质是购自Sigma吗,如果是一些正规公司的标准物质,那你就查一下标准物质中心的COA吧。另外,在用离子色谱测BrO3时,水中的氯离子确实会干扰检测,你的溴酸盐峰比原来高的话,肯定分离度就不好了。氯离子与溴酸盐就会重叠,想办法稀释就可以了,或者找到到底是那个浓度有错误。
popshengu
第2楼2010/06/23
非常感谢!!
第3楼2010/06/23
怎么没谁回答了呢/。
第4楼2010/06/23
该帖子于 2010-6-23 22:22:35 被 emoc98311 删除,删除理由:重复怎么没谁回答了呢/。
雨夜孤影
第5楼2010/06/24
高100倍,看你用化学物质配的时候,是不是按标准(干燥啥子的),可能就是你称取的物质没有标准的多,或者是你的购买的标准物质在做曲线过程中有污染,检查一下。
ionbaby
第6楼2010/06/24
肯定是浓度配制计算错误,不可能发生100倍的误差,重现计算配制并实验吧。
daydayup118
第7楼2010/06/24
如果正常浓度溴酸盐和氯离子能分开的话,有可能是浓度稀释过程出现计算问题;极限的可能是分离度不好了,色谱柱本来就不能分离开溴酸盐和氯离子,那样也可能是cl离子污染造成的。
zqy0797
第8楼2010/06/24
没遇到过这样的情况
面对面想你
第9楼2010/06/25
100倍不可能是误差等造成的,肯定是哪里的换算出了问题。
wangfengxun
第10楼2010/06/26
我们使用分析纯试剂配制,然后标定。
