zhouyan007 2007/01/24
[quote]原文由 [B]tanghongmin[/B] 发表: 用奥泰的ELSD2000做黄芪甲苷一直没有峰,流动相乙腈-水32:68(药典),标准品一直没峰?加大有机相到40:60还没有,用乙腈冲出来的峰不知道是不是黄芪甲苷 请各位高人指点!!! 不胜感谢!!![/quote] 说具体点,这和好多方面都有关系,不行就联系奥泰的售后,奥泰现在的售后非常全面,也很及时 奥泰售后电话:021-54674678
yanhai2006 2007/01/22
是不是气体流速过大了呢?因为如果气体流速过大,粒子越小,散射光越弱,从而响应值就越小。再有时是不是样品的浓度过低呀?或可以试试再次增大乙腈比例,看看有没有色谱峰。
家有宝贝儿 2007/01/22
[quote]原文由 [B]tanghongmin[/B] 发表: 用奥泰的ELSD2000做黄芪甲苷一直没有峰,流动相乙腈-水32:68(药典),标准品一直没峰?加大有机相到40:60还没有,用乙腈冲出来的峰不知道是不是黄芪甲苷 请各位高人指点!!! 不胜感谢!!![/quote] 色谱柱:Cl8柱(150mm×4.60 mm,5um); 流动相:乙腈-水(34:66); 蒸发光散射检测器漂移管温度:11O℃ ; 气体流速:2.8 L/min。 理论塔板数按黄芪甲苷峰计算应不低于5000。 看看有没有错。
brett 2007/01/24
如果是对照品的话,用乙腈冲出来的应该是黄芪的峰。主要是色谱柱选择的不合适,样品洗脱不下来。可以试试不过色谱柱(用两通连接)直接进样,在1分钟内应该就能出来峰。
