气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/06/23
先打针50-100浓度的,再进两空白,再进样,会好些。先让管、棉、板 先吸附平衡,重复性会好些。
原天
第2楼2010/06/25
那几百PPM对于样品会含量占百分之多少啊?如果所测样品浓度都在30PPM左右,其实两次读数差1PPM,还在合理的偏差之内.
lesp827
第3楼2011/05/21
我用的是岛津2010PLUS,测试重复性不是一般的差,标准溶液越打越低,有时候没有规律可寻,什么都是新换的,还是如此,5PPM 十溴联苯醚最后只打到0.2PPM.郁闷,衬管都分了三个阶段似的,前10针差不多一个面积响应,中间10针一个面积响应值,后10针就是另一个了 。找不到原因,玻璃棉要活化吗,
七宝
第4楼2011/05/21
试试先把进样衬管硅烷化。维护完仪器后,先进几针浓度比较大的样品把衬管的玻璃棉脏化,这样可能会稳定一点。
星际小王子
第5楼2011/05/22
多溴联苯重复性差吗?华测(第三方检测)有个项目组天天做这个项目,反应就是9溴 10溴很差,不管是岛津还是安捷伦的 都不怎么样,常规的维护做完依旧如此。对于岛津的,后来查找到是打拿极这里有污染,清洗打拿极后竟然恢复了。
深蓝
第6楼2011/05/22
GCMS测试PBDEs重复性就是不太好,计算过重复测试的 RSD吗?尤其是PBDE209,重复性最为不理想。
它山之石
第7楼2011/05/23
衬管里面不要放玻璃毛好点。
princefield
第8楼2011/05/23
不用内标时我们的重复性也差,用了后就好,但工作曲线用不了多久就要重做了
jiangwibo
第9楼2011/05/23
本身就不稳定的东西,没什么的,加内标好些了,同意8#说法
xuweiiq200
第11楼2011/06/06
刚换了衬管是这样的 先打几针标液让衬管饱和了再试试
