【求助】峰形不好,柱子是新的,大家说说是哪里的问题
  • xiaohouhou
    2010/06/23
  • 流动相是缓冲盐,压力也和以前正常时差不多,但最近峰形总不好不锐,而且经常有分叉峰,所以换了新柱子,可是还是没有改观,
    跑不是缓冲盐流动相时就不存在这个问题,而且排液阀出的出口毛细管端跑缓冲盐经常会渗漏,但是压力却没有什么浮动。郁闷死了,大家给支个招!谢了!!!
  • 有水有渝
    第1楼2010/06/23
    那就先把管路修好再说吧,PH调节是否到位?
  • nnsss
    第2楼2010/06/23
    具体最好有个条件,貌似柱子匹配问题
  • 小余儿
    第3楼2010/06/23
    先修好漏液的问题再找其他问题。
  • 我的8090
    第4楼2010/06/23
    漏液先解决了再说嘛。
  • 魔鬼化学人
    第5楼2010/06/23
    柱子不匹配
  • phaenix
    第6楼2010/06/24
    缓冲盐浓度大了是不行的~~~一半来讲在0.01mol/L-0.02mol/L就合适了~再大的话在柱子里会残留很难冲掉!一半做完后要先用纯水冲洗~然后用梯度洗脱~~另外注意缓冲盐一定要是酸性~~~不是酸性的缓冲盐要调成酸性~~碱性物质进去了色谱柱就废了!
  • xiaohouhou
    第7楼2010/06/24
    哥们你的话怎么和一个培训教材正好相反,人家说要是弱碱性的 ,我的事7.2的
    phaenix(phaenix) 发表:缓冲盐浓度大了是不行的~~~一半来讲在0.01mol/L-0.02mol/L就合适了~再大的话在柱子里会残留很难冲掉!一半做完后要先用纯水冲洗~然后用梯度洗脱~~另外注意缓冲盐一定要是酸性~~~不是酸性的缓冲盐要调成酸性~~碱性物质进去了色谱柱就废了!
  • f-peirong
    第8楼2010/06/25
    你检测的是什么物质?用的什么柱子?流动相盐的浓度有多大?这些都很关键。
    同时把渗漏问题给解决了。
  • yd737
    第9楼2010/06/25
    漏液先解决了再说嘛
  • linzhengjiu
    第10楼2010/06/27
    流速是其中原因之一
