衍射斑点求助!
透射电镜(TEM)
  • 求大神指点,这张图中出现了2套(我感觉)斑点。发现主斑点是析出相HCP晶体结构的斑点,而副斑点不知道怎么看,感觉有好几套的样子,求指点。还有,有没有可能主斑点为析出相,而副斑点为基体的这种情况出现
  • 木东a
    第1楼2016/11/05
    补充一下,本人刚接触透射这块,属于小白,请讲详细点,拜谢!
  • 洪星二锅头
    第2楼2016/11/06
    你的弱衍射斑点不是很清楚,有的基本上是在衍射斑点的1/2位置,可能是超点阵也可能是二次衍射,也可能是第二相等等,其中有一亮的非主衍射斑点的斑点,可能是第二相的衍射斑点,只是这套谱不正,要判断有几套衍射判断,你得知道你拍摄衍射斑点呃位置形貌像有几种衬度就好判断了
    是有可能主衍射斑点为析出相的,和选区有关
  • 木东a
    第3楼2016/11/06
    好的,非常感谢!
    洪星二锅头(coime) 发表:你的弱衍射斑点不是很清楚,有的基本上是在衍射斑点的1/2位置,可能是超点阵也可能是二次衍射,也可能是第二相等等,其中有一亮的非主衍射斑点的斑点,可能是第二相的衍射斑点,只是这套谱不正,要判断有几套衍射判断,你得知道你拍摄衍射斑点呃位置形貌像有几种衬度就好判断了
  • 木东a
    第4楼2016/11/07
    我找到拍摄斑点的位置了,图中红色椭圆标示的地方,该照片可能为Fe2Ti的一个析出相,如果白色的地方是基体FCC,并且那套弱衍射斑点也与FCC的标准衍射花样匹配良好,那是否可以讲强衍射斑点为析出物,而弱衍射斑点为基体FCC?
  • wmttpp
    第5楼2016/11/09
    版主问的是选区光阑的精确位置,选区不可能是椭圆的吧?另外一般都是主相是基体,弱相是析出相,这个要看情况。另外你这个电镜好模糊,看析出相还是高分辨晶格像更有说服力。
    木东a(v3157985) 发表: 我找到拍摄斑点的位置了,图中红色椭圆标示的地方,该照片可能为Fe2Ti的一个析出相,如果白色的地方是基体FCC,并且那套弱衍射斑点也与FCC的标准衍射花样匹配良好,那是否可以讲强衍射斑点为析出物,而弱衍射斑点为基体FCC?
  • wjianna
    第6楼2016/11/10
    在合金相分析时,常常由于选区光阑不可能只套住析出相而带入其它相斑点,再加上选区衍射误差,弱斑点很难避免,通常也分析不清楚。
    将这套衍射斑点图像亮度降低,弱斑点也就看不到了!反过来说,有很多图像调整亮度反差后可以看到原来看不见的弱斑点,在很多位相关系分析时候很有用的。
    本来以为除了强斑点和二分之一处的弱斑点,我还另外看出来一套,动手一划却发现都是相同的格子!也就是说可能是同一个相,只来自不同的颗粒。这个现象在实际中也是常见的。看起来是一个析出相(或者一个颗粒),实际上由几个方位相近的或者方位不同的小晶体组成。获取衍射花样时候很难只得到一套干净花样。
    本来我做了图可以直观一点看出,可惜我不能上传图片,可能是电脑软件问题,winXP
  • 洪星二锅头
    第7楼2016/11/14
    你所指的析出相Fe2Ti已经很大了,完全可以用成分(EDS)来区分,你把白色的地方的地方用来判断为基体需要慎重,基体是样品的主体,应该是大量的,且你的白色很可能是样品制备造成的,比较薄,所以衬度很亮,从你这副图不能用来判断区分强弱衍射斑点的来源
    楼上都说你的图片比较模糊,是ccd需要均一化了,已经有明显ccd像素点的杂散信号
