气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/24
“测试结果偏差较大,而且峰分离不开”,调氢气和空气流量是没有用的,这两种气体只影响检测器的灵敏度。峰分不开先试试降低柱温,或者降低载气流量,如果不行,只有换其它柱子了。
独钓寒江雪
第2楼2010/06/24
同意楼上的建议楼主调氢气对分离没有多大意义
阿宝
第3楼2010/06/24
楼主为什么要把氢气流量调小?什么目的?氢气流量小了,肯定容易熄火。正如楼上的说的,分离度不好是柱子的问题,和检测器无关的。
小学生
第4楼2010/07/05
科创的点火开关就是为了保证每次点火前后氢气流量恒定,点火时要开大氢气开关,点着后再关掉,现在就是不能关掉
sdjnqcx
第5楼2010/07/06
你可以把空气减小点火之后再把空气开大,氢气保持不变
