气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/05/07
本来分流进样就是一个近似的流量比值(因为不可能真正混匀),所以样品浓度变低再加大进样量,这样算出的结果不可能和原来的一致。只能是在相同进样量的情况下才有些可比性的。
symmacros
第2楼2009/05/07
有没有可能进样量大,进入衬管的溶剂多而超过衬管的溶剂膨胀体积,样品汽化溢出而扩大了歧视效应呢?如果在FID的线性测定范围,用内标法少进一点样对结果应该不会有很大影响。所以也不一定2倍的进样量。供参考。
not.t
第3楼2009/05/07
在一定范围内没有什么影响的,手动进样一般我用内标法,虽然有时候进样量有些偏差,但是读数还是没有什么偏差~~~
知足常乐!
第4楼2009/05/08
不对啊在一定范围内,内标法对进样量没有影响啊
hfzhang1983
第5楼2009/05/08
确实有影响,我也这样做过,结果相差很大。不知道为什么。可能分流进样的时候只有同一进样量时才有可比性。
melonseedcao
第6楼2009/05/11
今天和老师傅讨论,尽量制样时固定溶剂的量,进样量也一致,减少这类问题造成的误差
