zsf
第1楼2010/06/25
很难回答,根据RT时间及峰型来确定。
fobhcff
第2楼2010/06/25
没有柱温箱,结果的可信度不高吧?
牛牛
第3楼2010/06/25
还是别重复利用的好,没有柱温箱,每次进样条件都不一样呢
〓猪哥哥〓
第4楼2010/06/25
每次含量测定前做一个,做完后不再接着用。没有柱温箱当然是越短越好的
有水有渝
第5楼2010/06/25
实在不放心可以在做完样品或隔4个小时进一个中间浓度的对照品,看看曲线有没有偏差。
linzhengjiu
第6楼2010/06/27
建议每次做样前都做一个标样
左货
第7楼2010/06/27
仪器只做一方法,什么都不动吗?
21kgtan
第8楼2010/06/28
最好每次做样前都做一个标样。如果保留时间、柱效稳定可以间隔一段时间做
xiaohouhou
第9楼2010/06/28
每次都做标准曲线太麻烦了,如果保留时间没有太大变化就可以接着用吧,我的一般在浓度不准了换新柱子时才调整 貌似时间久了点
lovetulip
第10楼2010/06/29
可以拿一个已知浓度的每隔一段时间进样,来检测仪器状态是否还适合做样。
