综合仪器采购
雾非雾
第1楼2010/06/26
个人浅见:系统存在中高温段的杂质没有除去,应该加长程序升温高温段热清洗的时间,以便除去可能残留的杂质。
huaibeijiayuan
第2楼2010/06/26
9分钟时柱温已经达到250度了
小卢
第3楼2010/06/26
拖尾严重,还有个峰好像没分出来!后面咋回事啊?
第4楼2010/06/27
这是一个客户给我们的样品,按照他提供的分析方法检测出的谱图,大家分析一下什么原因,怎么调整
xiehong3344530
第5楼2010/06/27
是不是你的柱子没有老化呀,长时间没用,高温部分的东西都没有冲出来,我看你前面的峰形都还行,对于长时间不用的柱子我们一般都老化2小时,看你的图谱你设置温度为250度,烧2小时另外,样品中如果有水有时也会影响
jmh808
第6楼2010/06/27
汽化温度过低,提高柱温和汽化温度试试再者可能样品与柱子固定液作用,换-下不同型号柱子试试
xiaojing728
第7楼2010/06/27
1.温度设置高一点,老化色谱柱看看。2.改一下升温程序3.换-个与测试物相匹配柱子
可爱宝贝
第8楼2010/06/27
换根色谱柱试试看,也许不适合
孟
第9楼2010/06/28
最后程序升温过高,换个色谱柱,或者老化色谱柱看看
第10楼2010/06/28
真正的原因,我也不知道,希望大家给予更多的建议
