ICP光谱
symmacros
第1楼2010/06/26
(1)钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、暖气、炉火)处。可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存放。请问氢气(可燃性气体)和空气(含氧气)钢瓶能不能放在一起呢?
独钓寒江雪
第2楼2010/06/26
个人认为这个使用场所可以放在一起,如果是大量的库存最好分开
xing-xing
第3楼2010/06/26
不能,标准规定不得小于5M
秋月芙蓉
第4楼2010/06/26
什么标准呢?
coffee8
第5楼2010/06/26
麻烦问一下是哪个标准呀?我们的就放在一起,拿出证据跟领导反映一下!
第6楼2010/06/26
(5)为了避免各种气瓶混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别,并在瓶上写明瓶内气体的名称。这一点在气瓶的标准上有明确的规定!
xiaojuanfei
第7楼2010/06/26
氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m,不能达到时,应有可靠的隔热防护措施,并不得小于5m。
第8楼2010/06/27
这个是指与明火的距离啊
天天洗碗
第9楼2010/06/27
氢气那么轻,与明火距离仅有10米之隔是不是太短了?
lilongfei14
第10楼2010/06/27
是的,因为一个是助燃,一个是可燃,2个一个就更加危险了
