将偏磷酸钾用盐酸溶解后(在塑料杯中,防止HF与玻璃作用),加热煮沸一段时间,偏磷酸即可转化成磷酸,再调整PH值至5-6,此时已经是磷酸二氢钾、氯化钾的溶液,应该不会再有沉淀了。
sunflower1981(sunflower1981) 发表:最近在做食品级偏磷酸钾中氟化物的检测,试验中发现偏磷酸钾要用浓盐酸才能溶解,可是氟离子电极检测的时候PH要保证在5-6,这样原本溶解的样品,由于调高PH值又有沉淀析出,实在不知道该怎么办才好,请教有经验的同志对于偏磷酸钾这种样品如果用氟电极进行检测,应该怎么进行前处理?
