食品添加剂
symmacros
第1楼2019/05/20
L苹果酸有生理活性,DL苹果酸的D型不起作用。
yy_0324
第2楼2019/05/21
D-苹果酸的熔点是:101-103度,旋光: 27(在吡啶中)L-苹果酸的熔点是:101-103度。旋光:-26(在吡啶中)DL-苹果酸的熔点是128.5度。测熔点可以区分DL-。测旋光区分D-苹果酸和L-苹果酸。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/21
就是一个有活性,一个没有。那应该其他方面没啥区别的
第4楼2019/05/21
主要还是在熔点和旋光值
第5楼2019/05/21
是的,DL的活性小。
第6楼2019/05/22
就是价钱差别有些大,可能提纯有难度
第7楼2019/05/23
价格相差可能是旋光异构体较难分离提纯,或L不容易得到。
第8楼2019/05/24
提纯异构体很难
第9楼2019/05/24
去查查工艺方法,看看两者制作的差别。
第10楼2019/05/24
我们之前做过类似的,之前异构体在色谱上分不开,混合物,后来换了柱子之后能分开了,就要求提纯,有个构型的就是不好提纯。什么溶解度,熔沸点都差不太多的那种。不好搞。
