柏坡
第1楼2009/10/21
如果你问工程师 他的回答是我们已经出了耐乙腈的单向阀,不过您的够买。可我们现在用一般不是耐乙腈的。
yanxiaoliang
第2楼2009/10/21
建议可以检查一下。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/10/22
很少用乙腈保存。甲醇是首选
有水有渝
第4楼2009/10/22
如何检查?把单向阀一直用纯乙腈冲也检查不出来呀,除非冲个几天,然后把球座入在放大镜下观察有没有起毛。
土老冒豆豆
第5楼2009/10/22
为什么有损害啊?
第6楼2009/10/22
说是宝石球座会起毛边,与宝石球粘连,起不到阀门作用。
哇咔咔
第7楼2009/10/22
这种情况一般都是岛津的问题,尤其苏产10A最为严重.安捷伦,waters很少出现问题.
wuyuandaai
第8楼2009/10/22
我的流动相的 有机相一般都是用已腈的,那以后要费些时间调整一下,改用甲醇了,不过有些药物用甲醇以后,效果不如已腈!
abc_1982
第9楼2009/10/22
就是,使用waters和Agilent的仪器,一直使用乙腈冲洗管路什么问题也没有,就是岛津本身的问题,不敢想象,不能耐乙腈怎么用啊,现在反相柱使用这么普遍,反相柱的流动相不是甲醇就是乙腈啊。
lanbing08
第10楼2009/10/22
正解~
