微雨燕双飞
第1楼2010/07/04
1 如果您手里的方法是个成熟的方法,就可以用自己的前处理方法验证该小柱:比如您购买了ProElut PLS(亲水亲脂平衡小柱)用于磺胺、或氯霉素等分析,方法是经过验证可行的,那么直接用这个方法验证小柱的回收率即可;
2 如果您正在做一个新项目,自己的方法本身不具有权威性,此时不能用自己的方法来验证,可以让厂家提供特征检验方法,然后您自己操作进行验证。比如您购买的是ProElut PXC,这款小柱专门设计用来保留胺基类化合物,出厂前的QC通常也会选择一种或几种氨基化合物进行保留能力测试,您就可以按照厂家的方法来验证小柱是否合格,测试合格能够保证这个小柱的确达到了厂家设计的要求,然后根据这款小柱的特性开发出适合他的方法即可。
wunian
第7楼2011/08/15
你好,请问下,这个PXC和PCX是什么区别啊……这小柱的型号,名称太多啦,弄不明白,还望能告知下呀
