有水有渝
第1楼2010/06/28
1、固相萃取-高效液相色谱法测定水中甲萘威
采用固相萃取,高效液相色谱法对水中甲萘威进行检测,通过实验研究,该法对水中甲萘威的最低检测限为0.001mg/L,相对标准偏差(RSD,n=5)≤2.5%,加标回收率为98.0%~98.5%,固相萃取效果优于液液萃取。该方法适合于地表水及饮用水中甲萘威的检测。
2、对呋喃丹和甲萘威标准检测方法的改进
对水样中呋喃丹和甲萘威的高效液相色谱标准检测方法进行了改进,以二氯甲烷提取水样中的呋喃丹和甲萘威,采用氮吹法浓缩提取液,HPLC测定中采取等梯度淋洗.改进方法对呋喃丹和甲萘威的加标回收率分别为86.5%~93.6%、88.2%~102.2%,最低检出浓度分别为0.025、0.010μ/L,可用于水中痕量氨基甲酸酯农残的高灵敏分析.
3、直接进样高效液相色谱法测定水中甲萘威
摘 要
采用直接进样高效液相色谱法,以紫外检测法和荧光检测法分析水中甲萘威.考察了水中甲萘威的稳定性,通过实验研究,紫外检测法对水中甲萘威的线性范围为0.20~50 mg/L,最低检测限为0.10mg/L,相对标准偏差为2.27%,加标回收率为100.42%;荧光检测法对水中甲萘威的线性范围为5.0×10-4~0.2mg/L,最低检测限为1.0×10-4mg/L,相对标准偏差为3.26%,加标回收率为98.43%.该方法适合于地表水和饮用水中甲萘威的分析.
这些文献楼主自己去下吧。
