【讨论】各位做農殘分析時,衬管內會否有玻璃棉?
农残检测
  • 各位做農殘分析時,衬管內會否有玻璃棉?
  • 雾非雾
    第1楼2010/06/28
    有,一般都是有的,可以保护毛细管柱,不过要注意经常更换。
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/06/28
    生产商在农残分析时不推荐使用玻璃棉,认为低含量会有损失。
    但是我一直加玻璃棉,有利于汽化同时会阻止颗粒和不挥发组分进入色谱柱。这个玻璃棉是硅烷化处理过的,活性比较低,一旦发现较脏就应该更换,否则有些组分的分析就会受影响。
  • 我在故我思
    第4楼2010/06/29
    对于一些容易降解的农药,如异狄氏剂等,建议不用使用玻璃棉;如果使用,应该进行硅烷化处理并及时更换。
