【讨论】内标法测玩具涂层中总铅
  • 小鬼当家
    2010/06/28
ICP光谱
  • 做玩具涂层中的总铅用如下方法:
    CPSC-CH-E1003-09 Standard Operating Procedure for Determining Lead (Pb) in Paint and Other Similar Surface Coatings
    仪器PE2100DV,方法选用 ASTM E 1645-1微波消解,内标为2ug/mL Y ,内标法可以消除基体效应,为何标准溶液(5%硝酸基体)中Y的强度和样品溶液(大概10%硝酸基体)中的强度差别很大,
    我的分析如下:因为选用ASTM E 1645-1微波消解称样0.1g,加5mL硝酸,10分钟到180度,保持15分钟,最后定容到10mL, 使得样品溶液酸的浓度很大,对内标的发射强度产生抑制,仪器提示内标检查失败,设定为正负10%,请大家讨论如何采用内标法做总铅。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/06/28
    内标法能消除基质干扰,但做起来很麻烦,一般都是用外标法的
  • 未来的元帅
    第2楼2010/06/29
    我们用外标的
  • lilongfei14
    第3楼2010/06/29
    标准加入发也可以消除基体干扰,而且比较方便
  • chemistryren
    第4楼2010/06/30
    一般光谱分析中不太用内标法的.外标或做加标回收.
  • 小鬼当家
    第5楼2010/06/30
    CNAS现场评审给的不符合项,必须要整改,没有办法,必须对方法偏离做确认
  • qujing1230
    第6楼2010/08/10
    可不可以用湿酸消解法莱消解啊????
  • 无名
    第7楼2010/08/10
    看考虑试验的操作程度,内标还是比较合适的方式以保证最终的准确度。
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:内标法能消除基质干扰,但做起来很麻烦,一般都是用外标法的
  • 无名
    第8楼2010/08/10
    你要不还是依照标准进行分析操作好了。
    似水年华(joyboy123) 发表:CNAS现场评审给的不符合项,必须要整改,没有办法,必须对方法偏离做确认
  • caicaisijie
    第9楼2010/08/10
    那你把标准溶液的硝酸也加到10%呢? 可以吗?
  • qujing1230
    第10楼2010/08/11
    我是刚接触那个,有很多还不会哦。。
    主要测玩具总铅,不超过90ppm,我现在用的是岛津ICPE-9000的,仪器还没装好所以先准备准备。。请大家帮帮我。标准溶液。。
