新手请教一下,汽化室温度一般比柱温高10-50度中柱温是指最高温度还是初始温度?
凡心点点(alvinyang32) 发表:一般先根据国家标准或其他文献设定温度,再根据出峰情况再做调整。
汽化室温度由样品的沸点范围觉定,汽化室温度一般采用再升高汽化室温度来检查,若升高温度柱效果峰行有所改进,则说明原温度低,如保留时间峰面积峰行激烈变化则说明温度太高有分解现象出现。汽化室温度一般比柱温高10-50度。
柱箱温度
柱箱的初始温度应接近样品中最轻组分的沸点,最终温度取决于最重组分的沸点
离子源温度接口温度可跟进样口温度一致或高于进样口温度。
