气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/06/29
请问别的样品出峰吗?是测定纯乙醇还是低浓度的乙醇?如果一定浓度的乙醇在上述条件下,肯定会出峰。检查柱子和进样口和检测器的连接可靠不漏气。什么检测器?
jiangguozi
第2楼2010/06/29
正常情况下至少乙醇应该出峰的。提供本人曾遇到的类似情形的弱弱的原因:1 进样针堵了,根本没样进去2 提高下进样量试试3 检测器没点火或是点火了但助燃气或燃气中有一路没开4 隔垫废了,进样量又不大,又是分流仅供参考,确实很弱
阿宝
第3楼2010/06/29
进别的样 出峰不?FID吗?火点着了吧?还有柱子没有问题吧?别是柱子断了
coffee8
第4楼2010/06/29
看看色谱图咋样??
henry1208
第5楼2010/06/30
楼主用的肯定是一款国产配置很低的色谱,进口色谱的话,楼主描述的问题在进样前一般红灯亮,报警提示某一部分没准备好,如进样口压力不足:进样口隔垫漏气、柱子没连接好、分流管漏气。当然也不排除其它问题......
胖子
第6楼2010/06/30
用的FID检测器,火是点着的,昨天试验的现象确实奇怪,就在上述试验条件下,乙醇没有出峰,甲醇出了一个很小的峰,信号绝对值不到1,且拖尾严重,后来又进了一个葡萄酒样,蒸馏过的,在1.5min出了一个峰,葡萄酒样怎么会只有一个峰啊?
第7楼2010/06/30
今天准备把隔垫检查一下,试做后给各位汇报一下结果,谢了
第8楼2010/06/30
我们用的是进口配制不高的色谱,分流比不是直接设定的,是工程师过来时带的电子气路测得。
qqqid
第9楼2010/06/30
做酒样为什么要从40度开始升温?而且还要保持4min?什么方法?条件从哪来的?我觉得怎么着也得从100度开始吧。
张驰有度
第10楼2010/06/30
检查一下检测器端,是否有石墨垫堵住了?
