原子吸收光谱(AAS)
水星
第1楼2010/10/17
镉,铅,铬,铜,锌用石墨炉原子吸收。 汞,砷,用氢化物发生原子吸收,不过检出限不高,最好用原子荧光
wdl158160
第2楼2010/10/17
铜浓度高了用火焰法就可以。
ghostermen
第3楼2010/10/17
看你样品浓度,这几个元素火焰和石墨都能做,ZN的话用石墨应该不好做
egaoyuan
第4楼2010/10/17
石墨炉的测量最低含量在ppb级,而火焰的在ppm级。至于Hg和As就要用氢化物发生器了。
ldgfive
第5楼2010/10/18
火焰、石墨炉和氢化物都要用到
xncdclh2010
第6楼2010/10/20
镉,铅用石墨炉砷,汞,用氢化物发生器,最好用原子荧光铜,锌用火焰做挺好的
chemistryren
第7楼2010/10/22
用什么方法得根据样品浓度高低来决定.
秋月芙蓉
第8楼2010/11/06
因含量不同而异
消咳喘
第9楼2010/11/06
楼主要检测的样品是什么啊!
天涯就是天地
第10楼2010/11/06
你主要还还是视样的含量而定吧。
