紫外可见分光光度计(UV)
xing-xing
第1楼2010/06/30
不可以,建议用1cm
初学者&九点虎
第2楼2010/06/30
我觉得看你的样品的浓度,如果浓度高的话,建议用1里面的,浓度低的话,可以选择3厘米的。不过特别注意的是:你的标准和你的样品必须一致。
