固相萃取,即Solid Phase Extraction,简称 SPE,是从八十年代中期开始发展起来的一项样品前处理技术。主要用于样品的分离,净化,和富集。主要目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度。
SPE是利用选择性吸附于选择性洗脱的液相色谱分离法原理。较常用的方法是使液体样品溶液通过吸附剂,保留其中被测物质,在选择适当强度溶剂冲去杂志,然后用少量良溶剂迅速洗脱被测物质,从而达到快速分离净化与浓缩的目的。也可选择性吸附干扰杂质,而让被测物质流出;或同时吸附杂质和被测物质,再使用合适的溶剂选择性洗脱被测物质。
本次讲座,我们主要从以下几个方面说明如何建立一个合适的SPE方法,各位网友如有什么问题,欢迎加入讨论。
固相萃取基本原理与操作
·固相萃取吸附剂与目标化合物之间的作用机理
·p H值对固相萃取的影响
·固相萃取操作步骤及注意事项
固相萃取方法的建立与优化
·固相萃取方法的建立步骤
·固相萃取方法的优化技巧
·固相萃取小柱的选择技巧
固相技术应用实例解析
·固相萃取技术在食品分析方面的应用实例解析
·固相萃取技术在环境领域中的应用实例解析
·固相萃取技术在药物分析中的应用实例解析
博纳艾杰尔
第1楼2010/06/30
固相萃取主要通过目标物与吸附剂之间的以下作用力来保留/吸附的
1) 疏水作用力
2) 离子交换作用
3) 物理吸附
·p H值对固相萃取的影响
pH值可以改变目标物/吸附剂的离子化或质子化程度。对于强阳/阴离子交换柱来讲,因为吸附剂本身是完全离子化的状态,目标物必须完全离子化才可以保证其被吸附剂完全吸附保留。而目标物的离子化程度则与pH值有关。如对于弱碱性化合物来讲,其pH值必须小于其pKa值两个单位才可以保证目标物完全离子化,而对于弱酸性化合物,其pH值必须大于其pKa值两个单位才能保证其完全离子化。对于弱阴/阳离子交换柱来讲,必须要保证吸附剂完全离子化才保证目标物的完全吸附,而溶液的pH值必须满足一定的条件才能保证其完全离子化。
·固相萃取操作步骤及注意事项
针对填料保留机理的不同(填料保留目标化合物或保留杂质),操作稍有不同。
1.填料保留目标化合物
固相萃取操作一般有四步(见图1):
Ø 活化---- 除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。(注意整个过程不要使小柱干涸)
Ø 上样---- 将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上。(注意流速不要过快,以1ml/min为宜)
Ø 淋洗---- 最大程度除去干扰物。(建议此过程结束后把小柱完全抽干)
Ø 洗脱---- 用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。(注意流速不要过快,以1ml/min为宜)
图1
图2 固相萃取操作步骤(填料保留杂质)
博纳艾杰尔
第2楼2010/06/30
固相萃取方法的建立与优化
·固相萃取方法的建立步骤
·固相萃取方法的优化技巧
·固相萃取小柱的选择技巧
固相萃取技术使用起来虽然比液液萃取简单,但建立一个固相萃取的方法并无快捷方式可走。建立固相萃取方法必须考虑与萃取过程相关的多种因素,归纳起来可从三个方面考虑:即确定萃取的目的及要求、建立初步的固相萃取方法、方法的优化。
1.确定萃取的目的及要求
①-②-③
2.初步固相萃取方法的建立
建立初步的萃取方法要考虑:
l 选择合适的SPE柱
l 选择合适的固相萃取方法
l 方法的优化
2.1.固相萃取柱的选择
a) 柱填料的选择
首选根据目标化合物与干扰物的差异,如极性,分子量,pka值等,选择合适的填料。
2.2 固相萃取柱规格的选择
对于反相、正相和吸附型固相萃取柱来说,被萃取样品的质量不超SPE柱填料的5%;
离子交换型的固相萃取柱,必须考虑离子交换的容量。SAX和SCX其吸附容量为0.2mg/g,下表附SPE小柱的容量和洗脱参数
SPE柱上样容量和洗脱体积的选择
规格 | 最大上样量 | 最小洗脱体积 |
100mg/1mL | 5mg | 250µL |
200mg/3mL | 10mg | 500µL |
500mg/6mL | 25mg | 1.2mL |
1g/6mL | 50mg | 2.4mL |
博纳艾杰尔
第3楼2010/06/30
2.3.选择合适的固相萃取方法
固相萃取的保留机制可分为两种:
2.3.1 吸附剂(填料)保留目标化合物:绝大多数化合物应用此机制,填料保留其目标组分及少量杂质,通过淋洗步骤去除吸附在柱上的少量杂质,最后选择合适的(洗脱)溶剂把目标组分洗脱下来。
根据吸附剂的保留机理可进一步分为:
(1)反相(C18,C8,CN,Phenyl,C4,C1)
• 分析物:非极性至中等极性
• 基质:水溶性
• 方法:
1.活化:通常用水溶性有机溶剂如甲醇活化,然后用水平衡
2.淋洗:含0-50%极性溶剂的缓冲溶液淋洗杂质
3.洗脱:极性或非极性溶剂洗脱目标物
(2)正相(Silica, Florisil,Diol,NH2)
• 分析物:中等极性到强极性
• 基质:非极性至中等极性
• 方法:
1.活化:非极性有机溶剂
2.洗脱:非极性有机溶剂
(3)阳离子交换(SCX,PRS,COOH)
• 分析物:阳离子(碱性)化合物
• 方法:
1.活化:用于非极性有机溶剂中的样品时,可用样品溶剂来活化;在用于极性溶剂中的样品时,可用水溶性有机溶剂过柱后,然后用水平衡,最后再用适当pH值的缓冲溶液进行平衡。
2.上样:样品溶液pH值要小于其pKa两个单位(以保证其带电荷 )
3.洗脱:洗脱溶液pH值要大于其pKa两个单位(中和分析物的电荷)
(4)阴离子交换(SAX,PSA,NH2,PAX/MAX )
• 分析物:阴离子(酸性)化合物
• 方法:
1.活化:用于非极性有机溶剂中的样品时,可用样品溶剂来活化;在用于极性溶剂中的样品时,可用水溶性有机溶剂活化后,然后用水平衡,最后再用适当pH值的缓冲溶液进行平衡。
2.上样:样品溶液pH值要大于其pKa两个单位(以保证其带电荷 )。
3.洗脱:洗脱溶液pH值要小于其pKa两个单位(中和分析物的电荷)。
2.3.2 吸附剂(填料)保留杂质:食品中色素等杂质的去除多用此机制。填料保留杂质而不保留或只保留极少量的目标组分,所以上样后即开始收集目标组分,最后用目标物所在的溶剂进一步洗脱。合并两部分收集液。
1.活化:以样品所在的有机溶剂进化活化,1-2柱管体积
2.上样:提取液转移至柱内,并收集流出液
3.洗脱:用样品所在的有机溶剂进一步洗脱,收集流出液。合并上样和洗脱流出液。
博纳艾杰尔
第4楼2010/06/30
3.固相萃取方法的优化
3.1.影响萃取效率的因素
1)填料(固定相)----- 核心
选择合适的SPE柱是保证理想结果的前提
2)洗脱溶剂的强度:
Ø 采用正相固定相时,溶剂强度随其极性增强而增加;
Ø 采用反相固定相时,溶剂强度随极性减弱而增强。
3)pH值:
离子交换固定相、被分析物和干扰物质的pKa各不相同。通过调节pH大小,可以使固定相带电荷,被分析物带相反电荷,而使干扰物质不带电荷;或者反过来,使固定相带电荷,干扰物质带相反电荷,而使被分析物不带电荷。
4)其他…..
3.2常见问题及解决方法
l 分析物回收率低
l 萃取重现性差
l 洗脱馏分中含有干扰物
l SPE柱流速降低或阻塞
具体解决方案如下:
1)分析物回收率低
• 未保留?
• 被淋洗?
• 未被洗脱或部分洗脱?
首先要把上样液、淋洗液、洗脱液均收集,进样分析,确定问题来源
博纳艾杰尔
第5楼2010/06/30
固相技术应用实例解析
建议:每个应用领域可配1-2个实例进行介绍,被检测物质建议以常见物质为主。
1.食品领域应用
动物组织中盐酸克仑特罗等4种β-激动剂药物残留检测(Cleanert PCX, P/N: CX1506)
1.实验材料
1.1 固相萃取小柱:PCX(150mg/6mL)
1.2 四种β-激动剂药物:盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺等4种β-激动剂药物。
2. 试样的制备
取猪肝空白样品,经过液液萃取初步处理后,添加适宜浓度的标准溶液作为空白添加试样。
3. 净化
依次用甲醇5mL、水5mL和30mmol/L盐酸5mL润洗固相萃取小柱,将上述备用液过柱,依次用水5mL、甲醇5mL淋洗,真空抽干,用4%氨化甲醇5mL洗脱PCX小柱,收集洗脱液于具塞玻璃试管中,50℃下氮气吹干。在样液过柱和洗脱过程中流速控制在1mL/min左右。
4. 衍生化及检测
将上述盛有残渣的具塞玻璃试管放入50℃烘箱中加热片刻,除去水分后,加入甲苯100mL和双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)100mL,涡旋振荡20s,密封玻璃塞,置于80℃恒温烘箱中加热1小时,冷却后加入300mL甲苯,作为试样溶液,供气相色谱-质谱分析(色谱柱:DA-5MS, 30m×0.25mm×0.25µm,P/N:1525-3002)。
5. 结果
5.1 回收率实验(精密度和准确度)
将猪肝空白样品经过液液萃取初步处理后,分别添加一定量的标准溶液,配制1μg/L、2μg/L、5μg/L、10μg/L和100μg/L五个浓度的试样溶液,每批次内同一浓度做5次平行实验,共4个批次(样品典型回收率色谱图见附图)。
猪肝中实验结果列表如下
5.2重复性实验(批间误差实验):
猪肝中实验结果列表如下
博纳艾杰尔
第6楼2010/06/30
鸡蛋中三聚氰胺的检测(Cleanert PCX, P/N: CX0603)
1 材料和方法
1.1 主要仪器和试剂,
色谱柱(Venusil ASB C8,4.6*250mm,5μm,艾杰尔科技),混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX,60mg/3mL,艾杰尔科技),12位固相萃取装置(艾杰尔科技),高效液相色谱仪;高速离心机;超声波震荡仪;涡旋混合器;分析天平(万分之一);溶剂过滤器(带0.45μm有机、水系过滤膜和真空泵);乙腈(HPLC级);三聚氰胺标准品(≥99.0%);柠檬酸(分析纯);庚烷磺酸钠(色谱级);水(二次蒸馏水以上)。
1.2 色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB C8,4.6*250mm,5μm;
流动相:乙腈∶10mM/L柠檬酸+10mM/L庚烷磺酸钠缓冲液=7∶93(pH=3.0)
检测波长:240nm;流速:1mL/min;进样20μL。
2 实验部分
2.1 三聚氰胺标准溶液配制:
称取三聚氰胺标样10.0mg,加流动相溶解定容至100mL,即得浓度为100mg/L的三聚氰胺标样溶液。将浓度为100mg/L的三聚氰胺标准溶液分别用水稀释成浓度为1mg/L 、5mg/L 、10mg/L 、15mg/L 、20mg/L的标准品溶液,用0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
2.2 1%三氯乙酸溶液溶液的配制
称取三氯乙酸1.00g,加水溶解定容至1000mL即得。
2.3 5%氨化甲醇的配制
准确量取5mL氨水和95mL甲醇,混匀后备用。
2.4 5%醋酸铅溶液的配制
称取5.0g醋酸铅,加水溶解定容至100mL即得。
2.5 混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX 60mg/3mL)的活化
取Cleanert PCX 固相萃取柱,以3mL甲醇,3mL水依次过柱活化,弃去流出液,备用。
2.6 加标样本处理
将鸡蛋打开搅匀,分别称取1.00g鸡蛋样本置于10mL具塞离心管中,分别加入100mg/L三聚氰胺标样溶液10μl、20μl、100μl,分别得到添加浓度为1.0mg/kg、2.0mg/kg、10.0mg/kg的样本。
往装有上述样本的具塞离心管中分别加入10mL 1%三氯乙酸溶液,2mL 5%醋酸铅溶液,摇匀,超声20分钟,8000rpm离心10分钟,全部上清液转入活化好的混合型阳离子交换固相萃取柱(Cleanert PCX,60mg/3mL),依次使用3mL水,3mL甲醇淋洗,抽干,弃去淋洗液。最后用5mL 5%的氨化甲醇洗脱(V/V),接收洗脱液,50℃氮气吹干,用1mL流动相定容,0.45μm滤膜过滤后进液相色谱检测。
另取空白鸡蛋样本1.00g,不添加三聚氰胺照上述方法处理,作为空白对照样品。
博纳艾杰尔
第7楼2010/06/30
3 实验结果:
3.1 峰型与分离度
分别取鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品进样,结果见图1.
图1 鸡蛋空白样品和鸡蛋添加10ppm的样品图谱
表1 保留时间与峰面积的稳定性数据
峰面积 | 423 | 440 | 438 | 439 | 437 | 438 | 436 | 1.461 |
由表1结果可见,本方法具有很好的精密度和重现性。
3.3 标准校正曲线
表2 标准校正曲线实验数据
根据以上数据计算线性方程为:y = 87.43x - 13.67, R² = 0.999 ,相关曲线见图2。
图2 浓度与峰面积的回归曲线
结果显示,该方法在1~20mg/kg范围内线性关系良好。
3.4 添加回收率
表3 添加浓度与回收率数据
由表3可见,本方法检测鸡蛋中三聚氰胺回收率较好。
4 结论
通过上述实验可见,运用本方法测定鸡蛋中三聚氰胺,基质净化效果好,杂质干扰小,色谱峰型良好对称度高,操作简单方便,和准确度高等优点,非常适用于鸡蛋中三聚氰胺的检测。
博纳艾杰尔
第8楼2010/06/30
2.环境检测应用
水中酚类检测(Cleanert PEP, P/N: PE0603)
1 实验材料:
1.1 SPE小柱:Cleanert PEP 500mg/6mL
1.2 7种酚类:苯酚,4-硝基酚,间甲酚,2-氯酚,2,4-二氯酚,2,4,6-三氯酚,五氯酚
2 实验过程
2.1.样品前处理方法
1) 活化:依次用5mL甲基叔丁基醚(10:90,V/V)、5mL甲醇活化富集柱、5mL去离子水活化Cleanert PEP柱,5mL/min
2) 上样:1L的水样过柱,<5mL/min
3) 淋洗:10mL去离子水淋洗小柱,5mL/min,然后真空抽干20min
4) 洗脱:2mL甲醇/甲基叔丁基醚(10:90,V/V)分两步洗脱,收集洗脱液至尖嘴瓶中
5) 浓缩:将收集的2mL洗脱液,氮气浓缩至1mL
2.2.色谱条件
色谱柱:Venusil MP C18(4.6*150,5µm)
流动相:A:1%乙酸
B:1%乙酸甲醇
检测器:UV检测器
梯度洗脱程序:
图1. 七种酚的色谱图
注: 1、苯酚 2、4-硝基酚 3、间甲酚 4、2-氯酚 5、2,4-二氯酚 6、2,4,6-三氯酚 7、五氯酚
三.实验结果
七种酚在水中的添加回收率见表1.
表1. 七种酚类在水中的添加回收率结果
博纳艾杰尔
第9楼2010/06/30
水中硝基苯的固相萃取方法(Cleanert PEP, P/N: PE0603)
1.SPE柱:Cleanert PEP(500mg/6mL)
2.样品制备:分析前应先调节水样pH值为中性,向每份水样中加人甲醇使甲醇浓度为0.5%。混匀。
3.SPE方法:
1)PEP柱活化:将 PEP柱置于固相萃取装置的针座圈上,用3mL正己烷预洗萃取柱,加人5mL甲醇,在甲醇完全流过萃取柱前加入10mL试剂水,使柱床处于湿润和活化状态。
2).样品的富集:根据水样浓度准确量取适量水样于分液漏斗中,开启固相萃取装置真空系统,使水样连续通过活化过的萃取柱保持流速不超过5mL/min进行萃取,在萃取过程中要始终保持柱床上至少有1cm高水样。当所有样品都通过萃取柱后,用10mL超纯水冲洗分液漏斗内壁,继续真空抽吸20min。
3)干燥柱预处理:向带筛板的干燥管中加入5g处理过无水硫酸钠,使用前分别用10mL丙酮和正己烷,再以10mL丙酮洗以净化干燥柱
4)萃取柱的洗脱:保持管线的连接,在真空多管装置的萃取缸中放人试管架及接收管,在针座圈和萃取柱之间连接干燥柱用于脱水,用1mL丙酮过渡,弃去过柱液(该步骤不要吹干,让丙酮和柱内填料平衡2min),10mL正己烷/丙酮(90:10,V/V)洗脱萃取柱,洗脱经过干燥柱(与PEP柱串联),收集流出液至接受管中,用氮吹仪在40℃下浓缩至1.0mL,进样分析(需要观察有无分层,水会引起分层,影响氮吹)。
博纳艾杰尔
第10楼2010/06/30
3.药物分析中的应用
血浆中油酸及其代谢物LC-MS分析中的应用(Cleanert PAX, P/N: AX0603)
1. 油酸结构
图1 伪麻黄碱及内标物利多卡因色谱图
