老化验工
第6楼2010/07/03
酸滴碱的滴定突跃的大小主要与碱性物质的碱性强弱有关,与浓度有关,但浓度的影响小一些。此外,对于非水滴定而言,如果试剂或试样中含微量水的话,突跃也是会降低的。因此,你的问题应该从两个方面来考虑,一是试剂和试样中是否还含水?一般除水的方法是加入醋酸酐,使水转化成无水醋酸,从你的陈述来看,一定范围内增大醋酸酐的比例,能够提高一点突跃范围值,再增加就不影响了,可能有微量水。
除去水的影响后,要增大突跃范围的话,就是改变有机溶剂的问题了,选择合适的溶剂可以提高碱的解离常数,从而增大突跃范围。这就要求你要查一查资料,多做一些对照实验,来选一个好溶剂。(可以参考资料)
第三,突跃小时,可以用导数作图法(要连续滴定测出一组数据后才能画得出曲线来),突跃上的转折点(大约在突跃中点附近),作图时就是数学上的拐点,即一阶导数曲线上的峰值点。作出滴定的导数曲线,不明显的突跃不是被“峰值化”了吗,就很容易识别。
非水滴定主要用于药物分析,更宽范围内的溶剂选择我不熟。给你一个资料吧。析自药物分析的书上。
下图是几种滴定曲线及其计算(其实,用Origin自动作图,普通作图和一阶导数作图都可由软件完成,不需要手工的,需要进一步帮助,联系我:zlhuang0132@139.com)
