有水有渝
第1楼2010/06/30
现在一般反相色谱柱的PH适用范围是2-8,PH=4的可以过滤后进样,但不建议流动相用盐酸调节PH,卤素离子长期使用对不锈钢有一点腐蚀作用。
lwjxzj
第2楼2010/06/30
因为以前的实验中,提取液里没有强酸,害怕这样会损伤仪器和柱子。流动相中没有盐酸,只在样品提取液中加入了盐酸,不知是否可以?
1818
第3楼2010/06/30
可以啊,我们都是把样品处理好后,过滤过才进样的.
孟
第4楼2010/06/30
是液相色谱吗?不建议用盐酸,含有氯元素,对管路污染
第5楼2010/06/30
那你的流动相可以加点缓冲盐(用磷酸调PH),以防样品的PH影响流动相,导致峰形不好。
海边
第6楼2010/06/30
PH值是没啥问题,氯离子有问题啊。
