原子吸收光谱(AAS)
Harrison
第1楼2010/06/30
点火时的乙炔流量是多少?
yyyy9527
第2楼2010/06/30
还是其他其原因,和调流量有什么关系。具体点。
dafen
第3楼2010/06/30
开机时流量调至3L/min,可以点着火,后来调到2L/min就熄火,以前做样品一直用2L/min。
coffee8
第4楼2010/06/30
有没有试过2.5或者中间其他值?
第5楼2010/06/30
试过,低于2.4就熄火
第6楼2010/06/30
那楼主用2.4不可以吗?空气流量是多少,有没有改变?
liuguangming-85
第7楼2010/06/30
是不是氧气的压力不够!乙炔燃烧时还需要空气压缩机制造的氧气
夕阳
第8楼2010/06/30
不是氧气而是空气
第9楼2010/06/30
使用转子流量计将乙炔实际流量测侧,看看是不是实际流量与设定值不符?
第10楼2010/07/01
空气流量7L/min,乙炔实际流量应该不会错,因为火焰呈黄色。
