【求助】根据2010药典检测甘油遇到了问题,新手求助
气相色谱(GC)
  • 新手,刚做气相没有多久,遇到了问题,来请教大家。
    先介绍下实验条件:安捷伦的7890A,柱子是DB-624,30m,530mm,1.8um(新柱子)。
    实验条件按照2010版药典中甘油的有关物质做的。
    进样口温度 200度 检测器温度250度
    分流比10:1,隔垫吹扫3ml/min,柱流量1ml/min
    柱子 初始温度100度,4分钟
    50度/分钟 120度,10分钟
    50度/分钟 220度,6分钟
    按照药典要求,配置的甘油浓度400mg/ml。
    下图是我做的供试品图
    9.337分钟是正己醇内标物的峰。
    我想问的问题是哪个峰是甘油峰?15分钟-20分钟之间的这个大峰,请看我下面这个图
    上面那个不完全的峰就是上图中16分钟后的这个峰。
    因为我接触气相不久,平时主要做液相。这里有个问题想问:甘油应该是出一个峰,由于我是检测杂质,上图这个大峰是甘油的峰吗?
    第一张图用的药厂送来的甘油,第二张图我用的分析纯的甘油。
    有人做过甘油吗,请提点下,谢谢了
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加3积分,加2经验;加分理由:图文并茂便于快速解决
  • 天天洗碗
    第1楼2010/06/30
    从120升到220以50度每分钟的速率是不是太快了才会导致15-20min时间段内那样出峰?
  • coffee8
    第2楼2010/06/30
    用什么做的溶剂呀?
    是否可以将甘油浓度降低一些测定呀?
  • symmacros
    第3楼2010/06/30
    甘油的峰型一般要差一点。15分钟-20分钟之间的这个大峰应该是甘油峰。楼主可以增加甘油含量(在原样中多加一点甘油)进样确认一下。另外可以适当改变积分参数(如最小峰峰宽,阈值等),使这个大峰为一个峰。甘油即使峰型差应该不会其它杂质的测定。
  • alleve
    第4楼2010/06/30
    谢谢,那个很大的峰是甘油峰。
    还有问题想咨询下,下图是对照品的峰
    15.6min这个是二甘醇的峰。
    下图为我供试品的峰
    再看这张系统适应性的图
    第二张图里15.528min的峰能否算作二甘醇的峰。我后来又进过几次系统适应性的针,就是第三张图15.650min这个峰前的肩峰和主峰分开了,所以弄得我不敢确定供试品这个位置的峰是否为二甘醇的峰。这里说明下第三张图里15.56min的峰面积几乎为第一张图和第二张图这个位置的峰面积之和。
    昨晚甘油后,甘油还有残留在柱子上,但是我采用程序升温老化柱子,不能完全把甘油弄出来,请问还有什么办法?谢谢。
  • symmacros
    第5楼2010/06/30
    请问系统适应性是怎样做?
    甘油沸点高挥发性差,容易残留在柱子里和进样口。可以更换衬管和老化柱子来解决。
  • alleve
    第6楼2010/06/30
    根据2010版药典要求,色谱条件和供试品的条件一样。
    溶剂都是甲醇
    系统适应性:每ml含甘油400mg,二甘醇,乙二醇,正己醇各0.1ml的溶液。
    供试品:10g甘油到25ml容量瓶,精密加入内标物(每ml含0.5mg正己醇的甲醇溶液)5ml,用甲醇稀释到刻度。
    对照品:取每ml含二甘醇,乙二醇各0.5mg的溶液5ml到25ml容量瓶,加入内标物5ml,用甲醇稀释到刻度。
    进样量都是1ul
  • symmacros
    第7楼2010/06/30
    对照品里不含甘油,汽化效果好,分离的峰型很好。而系统适应性和供试品样含有甘油,峰型差一点。不好确定是否是二甘醇的峰。可以单独加入一点二甘醇与样品中看看15.56min,15.528min是不是15.56min的位置。
  • alleve
    第8楼2010/06/30
    下图是我在供试品中只加入二甘醇,不过二甘醇我加错了,浓度达到了对照的20倍。
    这个就看到不到那个小峰了。
  • symmacros
    第9楼2010/06/30
    您可以少加一点,做好比原供试品的量差不多或略多点(出峰大小相当)。大了就很难观察。
  • alleve
    第10楼2010/06/30
    这个是和对照一样浓度的图
