谢谢您的解答,放置过夜是否会对结果有影响呢,因为我看很多人建议衍生后要尽快上机
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以考虑以下方式取上清液:1、长时间静置将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。2、水平旋转摇动分液漏斗当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。3、用滤纸过滤对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。4.离心分离将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
