气体检测
翠湖园
第1楼2010/06/30
实事求是,按你分析的真实结果上报,这样才能给决策层们一个真实的参考数值
bclz1001
第2楼2010/07/02
我见过这种情况,检测报告上就显示“未检出”,不过感觉你说的有点矛盾呀,前面说未检出,后面又出来结果啦!
第3楼2010/07/02
未检出所报结果就是此方法的“检出限”
kyzywy001
第4楼2010/07/02
平时我报水的结果如果没有检出就是报的小于标准曲线的第一个浓度,这个浓度一般就是方法的检出限,但是在空气检测中,报小于标准曲线的第一个浓度就比报检出限差了很多倍,实际上我在试验中能够定值的也就是标曲中的第一个浓度,想不通怎么报,昨天查到监测质量保证规范里规定如果用分光法测定,一般就已0.02吸光值的数据来报,不知道大家平时是怎么处理的。
chemistryren
第5楼2010/07/14
0.1毫克/毫升是溶液中的浓度,换算到气体中的浓度就是检出限了.
1076443939
第6楼2010/07/14
我们平常也是这样算的,0.1毫克/毫升是溶液中的浓度,换算到气体中的浓度就是检出限了.
职业游民
第7楼2010/07/14
如实上报,结果为未超标即可;
normanhill
第8楼2010/07/18
3.33mg/m³=0.00000333mg/ml,不知道有没有算错,如果正确,应该报未检出,或者报<0.1mg/ml
