乳制品检测
xing-xing
第1楼2010/07/01
我们用标准样或标准物在误差范围内即可
小鸟飞翔
第2楼2010/07/01
测试的过程中不是加入了已知浓度的标准物来进行比对么?
pgtianmy
第3楼2010/07/01
权威机构出的结果让别人不敢说什么,但准确度不一定好。我建议自己买标准品,用标准品来判定自己的结果应该比权威机构出的结果还靠谱!
天天洗碗
第4楼2010/07/01
我有点迷糊,都在说标准物,标准物指的是???是买的已知浓度的质控样还是自己配置的标准溶液?
coffee8
第5楼2010/07/02
质控样是个比较好的方法还可以通过不同方法间的对比来验证一下
第6楼2010/07/02
有时候还可以通过各个项目之间的联系进行检验!
第7楼2010/07/03
这个怎么联系检验???能否举例
第8楼2010/07/05
比如可以通过各个项目的加和来验证乳制品可能不太适用
快乐
第9楼2010/07/05
赞同,用标准物质来校核,是最有效的。如可以买小麦粉来,测锌,看与标准物质提供的锌含量差多少,来验证数据的准确性。
第10楼2010/07/05
但我还是不太明白你们所说的标准物质指的是啥,哪位高手帮忙解释下?
