直读光谱
xing-xing
第1楼2010/07/01
水冷凝,短路烧坏设备
wccd
第2楼2010/07/03
发热器件不能及时散热,内部电路温度过高产生漂移和不稳定。
ghcily
第3楼2010/07/03
有些仪器对温度湿度都有要求的,如果湿度过大会导致仪器的损坏
烦
第4楼2010/07/03
是的,温度过高有数据不稳定的现象
草原之恋
第5楼2010/07/03
虽然仪器自带恒温系统,但空调坏了,势必会增加仪器的负担,空调的滤网应定期清理。
vickno2
第6楼2010/07/14
描迹及标准化,总结空调为什么坏,能不能以后不坏?
第7楼2010/07/14
空调损坏的原因:室外机 1. 过载导致压缩机坏,2.压缩机启动电容坏3.散热风扇电机坏4,四通阀失灵坏5.高压毛细管脏堵6.高低压管接头漏氟7.冷凝器漏氟室内机1.蒸发器漏氟2.蒸发器管道脏堵3.循环风机坏4.电子线路失控5.遥控失灵
xxh082
第8楼2010/07/15
温度对分析结果影响很大的,特别是夏天时候
mlb2003
第9楼2010/07/15
的确如此,但是即使有空调,夏季和冬季的时候室内温度变化也挺大的!
魅力星光
第10楼2010/07/15
的确要防止部件过热,还有数据不稳定情况
